Alimentation de secours sur une pompe
gaper
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais brancher une batterie qui alimenterait automatiquement une pompe en cas de coupure de courant.
Pouvez vous m'iader sur le matériel nécessaire et le procédé?
D'avance merci et bon week end!
Gaelle
Gaelle
- Alimentation de secours sur une pompe
- Comment purger une pompe à eau - Forum Plomberie
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Electricité
- Comment débloquer une pompe de gavage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne alimentation pompe gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre pompe piscine - Forum Construction et rénovation
Je voudrais pouvoir la faire tenir disons dans l'idéal 6/7h mais si ça devient trop compliqué je peux baisser a une paire d'heures.
Merci beaucoup!
effectivement en dehors d'un groupe électrogène ,je vois pas
Pour 45 W un onduleur (d'ordinateur) suffira et détectera la perte du réseau .
Il faudra simplement connecter une batterie de capacité conséquente.
Daniel tu parles d'un ondulateur et d'une batterie, je sais que je demande beaucoup mais sais tu me faire un schéma de montage? De quoi exactement aurais je besoin?
Merci a tous pour vos réponses!
(Cliquez l'image)
https://www.google.fr/search?q=onduleur+pc&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI44WduaKpxwIVpWvbCh0UGg9Y&dpr=1
La batterie qui sera forcément "plus grosse" devra être placée à l'extérieur.
Bon courage,
