Table de cuisson SAUTER STE 907 W
J'ai une table de cuisson réglé en gaz de ville Sauter STE 907 W soit trois brûleurs gaz et une plaque électrique
je possède des injecteurs 140-120-100-95-90-75-60 lesquelles dois-je utiliser pour le butane ?
Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Procédure de calcul des N° de gicleurs
    Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
    Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
    Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil
    Gaz Bouteille.
    Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
    Changement du tuyau
    Suppression de la petite tétine
    Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
    Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
    Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
    ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
    il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
    Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
