Hublot de lave linge bloque - UNIC LINE UWM 1470+
cerepol29
Cerepol29 -
Cerepol29 -
Le hublot de notre lave linge reste bloqué. Les programmes de lavage ont l'air de fonctionner mais je ne peux ouvrir le hublot. Deux voyants restent clignoter en fin de lavage ( lessive et rinçage ? )
y a t-il une solution pour récupérer mon linge sans casse ?
Merci d'avance pour vos solutions.
- Hublot de lave linge bloque - UNIC LINE UWM 1470+
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
- Neiman bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment ouvrir un hublot de machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- High one lave linge ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
déconnectez votre machine du réseau électrique attendre 5mn et tenter une nouvelle ouverture
si pas possible prendre une ficelle a roti et coiffer par son milieu le crochet de porte
rabattu vers le coté charnière vous tirez sur la ficelle qui en principe va libérer le crochet de porte ainsi que le hublot
auquel cas il vous restera a remplacer la poignée de porte qui est dans ce cas la cause du souci rencontré
Certainement un problème de sécurité . Pas de code pour cette marque.
les voyants allumés clignotent-ils???
Vous pouvez tenter d'ouvrir la porte en passant une ficelle de 1m entre la porte et le joint et en la tirant vers la charnière. Vous devriez décrocher la sécurité.
Il ne vous reste plus qu'à démonter la sécurité N°10
et la changer, en passant par le joint du hublot, ou en enlevant le dessus N° 2 de cette vue éclatée
Je vous précise que mon linge est bien essoré. j'ai vérifié la vidange ; débranché électriquement le lave linge : la porte ne s'ouvre toujours pas.
