Souci de chauffages sur chaudière a fioul
Voilà j'ai un souci, j'ai voulu passer ma chaudière en mode hiver pour rallumer mes chauffages mais après avoir desserrer le robinet qui permettai l'envoi de l'eau vers les radiateurs, ma chaudière monte énormément en pression jusqu'à 3bar ce qui est le max, sans pour autant mettre en route mes chauffages.
Si quelqu'un a déjà eu le même souci, ou par chance s'y connaît réellement, j'espère qu'il pourra m'éclairer.
Merci d'avance a tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
J'ai oublier de préciser la marque désolé. C'est une optima gls franco belge
bonsoir
le robinet du circuit chauffage doit être ferme
et il faut redescendre la pression a froid a environ 1/5
pour vidanger
soit le robinet de vidange
ou la soupape chauffage
ou au purgeurs des radiateurs -
bonsoir
je vous ai dit trois solutions
purger les radiateurs comme cela vous etes sur
qu'il n'y aura pas d'air dans ceux ci -
bonsoir
pas de problème
si vous avez un problème et bien a demain -
Alors comme prévu ce matin j'ai purger mes radiateur, plus rien n'en coulait la ppression était redescendu a 0, j'ai donc reouvert le robinet de chauffage sur la chaud et la pression est remonter a 2bar 5!! Et le robinet n'est même pas ouvert a la moitié. Par contre mes chauffage chauffe tres bien maintenant.
Dois-je appeler un professionnel ? Car je n'aime pas trop toucher a sa sachant que je ne suis que locataire.
