Pare-vapeur sur plafond en briquette
axe
30 sept. 2015 à 21:10
stf_frmu Messages postés 50079 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2025 - 4 oct. 2015 à 17:17
- Marcher sur un plafond en brique
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Allée en brique - Guide
- Barbecue en brique - Guide
- Fixation plafond brique creuse ✓ - Forum Construction et rénovation
- En brique - Guide
tout dépend de la ventilation du comble, on admet
généralement qu'avec de la laine soufflée, si le comble
est bien ventilé, un pare vapeur n'est pas nécessaire.
(voir cahier CSTB 3647)
Cdt
Cdt
Merci pour votre réponse. Je pense que mes comble sont bien ventilées car je n'ai pas de pare pluie en toiture mais "simplement" des voliges et tuiles. Je ne trouve pas sur internet le document que vous indiquez. savez vous si il est payant. Enfin si mes comble sont suffisamment ventilées mais qu'il est préférable et pas nécessaire d'en mettre un je le ferais tout de même car ce n'est pas une chose que je referai de si tot.
Cet avis est il partagé ? Aussi si jamais j'associe isolant souflé sous isolant en rouleau dois-je proscrire les rouleaux avec pare vapeur?
stf_frmu
20 avril 2025
12 131
3 oct. 2015 à 14:48
3 oct. 2015 à 14:48
bjr
"Aussi si jamais j'associe isolant soufflé sous isolant en rouleau dois-je proscrire les rouleaux avec pare vapeur?"
pas de pare vapeur entre 2 isolants
OK merci pour la réponse. A ce propos le par vapeur en rouleau aide t il au maintien du rouleau ? Si c'est le cas j'avais lu qu 'il était possible de trouer ou lacérer un peu le pare vapeur pour le rendre perméable.
Si jamais l'utilisation de deux type d'isolation n'est pas techniquement possible et idéale que me conseilleriez vous pour voir une bonne isolation et un accès facile aux combles?
stf_frmu
20 avril 2025
12 131
3 oct. 2015 à 15:38
3 oct. 2015 à 15:38
oui vous pouvez lacérer le pare vapeur si il vient par dessus une isolation existante.
mais il faut bcp le lacérer donc pas pratique ensuite pour étaler les rouleaux
< Je ne trouve pas sur internet le document que vous indiquez. savez vous si il est payant. ..... >
J'ai bien peur que oui.
+1 avec stf_frmu : 10 coups de cutter au m2 (pas plus de précision
quand à la longueur des coups de cutter, ....).
Cdt
Cdt
stf_frmu
20 avril 2025
12 131
4 oct. 2015 à 17:17
4 oct. 2015 à 17:17
je dirai en gros 40cm par coup de cutter, donc pas pratique ensuite a manipuler
