Lvs wirpool 6527
Michel Kazonis -
 papy35 -
Bonjour, mon lvs prend l'eau et vidange tous de suite aprer et marque fin on me dit le programateur ou la pompe de ciclage esque quelqu'un peut m'aider merci
papy35
Faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
