Pb pression d'eau lave linge
zetof31 Messages postés 4 Statut Membre -
 zetof31 -
Bonjour à tous,
Voilà une semaine que mon lave-linge Continental Edison CELL720S est en panne.
Le cycle démarre en appelant l'eau, le tambour effectue quelques rotations, puis... plus rien!
Il se met en défaut: 2 voyants clignotent (lavage et essorage) ce qui signifie d'après le manuel un pb de niveau d'eau ou de faible pression.
J'ai nettoyé la chambre de compression dans laquelle il y avait une pièce de monnaie... Rien n'y a fait !
J'ai alors changé le pressostat... toujours rien !
Là je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un a-t-il une idée?
COrdialement
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
bonjour,
avez vous déconnecté le tuyau du robinet et contrôlé son débit??
sinon avez vous contrôlé le filtre d'entrée a l'électrovanne ??
Le filtre d'entrée? Se trouve-t-il sur le tuyau ou sur l'électrovanne?
Et non, je n'ai pas controlé le débit du robinet. Je vais m'y employer...
Merci pour votre réponse
re,
le filtre peut équiper les 2 pièces tuyau et électrovanne
Oui, j'ai démonté le filtre d'entrée (propre) et changé le robinet...
La pression est normale, la machine appelle l'eau et s'arrête au bout de 10 secondes.
re, une idée toutefois
(elle ne mange pas de pain)
contrôler
-1- l'état des charbons moteur
-2- la tachy au cul du moteur
-3- la valeur ohmique de la résistance
-4- la valeur de la ctn si pas coupée
ensuite l'on avisera
J'ai effectué les manips que vous m'avez conseillées, et il se trouve que mon lave-linge est équipé d'une entrée avec double électrovanne. Celui du dessus va à la lessive (il fonctionne lors de l'appel d'eau) et celui du dessous va à l'assouplissant ne fonctionne pas au démarrage. Est-ce normal? En rajoutant de l'eau manuellement dans la machine, le cycle s'est déroulé normalement... Pensez-vous qu'il faille remplacer le second électrovanne?
Cdlt
re, l'électrovanne assouplissant ne doit fonctionner qu'au rinçage et non pas au lavage
donc c'est normal
zetof31
Bonjour, ;
Les charbons sont en bon état, je ne sais pas mesurer la tachy ni la résistance.
Et qu'est-ce que la ctn?
zetof31
Re, lorsque ni les électrovannes, ni le pressostat ne sont endommagés, qu'est-ce qui ordonne l'arrivée d'eau lors d'un cycle? La carte électronique?
