Panne sur poele a pellet
je suis confronté a une panne sur un poêle a pellet lea de chez wanders , le ventilateur air ambiant ne s active plus, pas d'alim en sortie carte.
sur quel tension doit il tourner?
peut on le mettre en marche forcer?
quels sont les paramètre a vérifier?
merci pour les réponsesque vous me donnerez.
- Bruit extracteur de fumée poêle à pellet
- Poêle à pellet vulcano etna avis - Forum Chauffage et climatisation
- Alarme température fumée poêle pellet ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Odeur fumee poele a pellet - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Extracteur d'air à piles - Forum Electricité
- Eau dans conduit poêle à pellet - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Bonjour,si votre poele fonctionne normalement bien que la ventilation soit hs(bizarre parceque logiquement la temp doit augmenter et il devrait se mettre en secu );cela voudrait dire que la ventil et totalement independante et n'influe pas syteme de brulage.Du coup vous pourriez alimenter directement le ventilo.Si vous rajoutez un variateur genre pour halogene,pourrez regler sa vitesse.Je ne suis pas professionnel ,mais si cette peut vous etre utile.
