Peindre bibliothèque en mdf brut en blanc laqué
sam -
 sam -
J'aimerais que l'on m'explique quelles sont les étapes pour rendre du bois mdf brut en blanc laqué?
Je suis débutante et je n'y connais pas grand chose, si pouvez m'expliquer en détail sa serait sympa...
Je vis au Maroc donc j'espère que je vais pouvoir trouver ce qu'il faut chez Mr bricolage ou ailleurs !
Paul-Bernard Messages postés 62761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 611
Bonjour sam.
Dépoussiérez soigneusement les surfaces à peindre, dégraissez d'éventuelles taches (à l'acétone véritable).
Appliquez une 1ère couche d'impression pour bois et carton, laissez sécher.
Si nécessaire (par exemple si de la poussière s'est collée dessus), poncez tès légèrement au papier à poncer de carrossier (grain 400 ou 600) utilisé humide. Dépoussiérez.
Passez une 2ème couche de l'impression déjà citée.
Passez une 1ère couche de peinture laque de finition (acrylique ou mieux, glycéro), laissez sécher.
Appliquez une 2ème couche de peinture laque de finition. Laissez sécher au moins 48 heures avant de mettre le meuble en service.
Si des différences de teinte apparaissent, il faudra passer une troisième couche de laque.
Ne poncez surtout plus après la dernière couche de finition.
Instruments d'application:
- pistolet à peinture si vous en possédez un et savez l'utiliser, sinon inutile d'en acheter un.
- brosse "pouce à réchampir" et petit rouleau en mousse floquée. Nettoyez les instruments (white spirit si peinture glycéro, eau si peinture acrylique) entre chaque application.
Bonne journée. Cordialement.
sam
Merci bcp pour ces explications plus que claires !
Paul-Bernard Messages postés 62761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 611 > sam
De rien !
thierry59650 Messages postés 1 Statut Membre
Petite astuce pour les chants du MDF, qui sont très difficiles à peindre, il faut les enduire de colle blanche, puis poncer et peindre, la peinture prend mieux sur la colle
Paul-Bernard Messages postés 62761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 611 > thierry59650 Messages postés 1 Statut Membre
Bonsoir thierry59650.
Les deux couches d'impression devraient rendre cette précaution inutile.
Bonne soirée. Cordialement.
sam
Merci a vous 2 pour vos réponses
