Probleme sur halogène
kawa83 - 11 déc. 2015 à 17:28
stf_jpd87 Messages postés 98672 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 19 août 2019 à 11:19
bonsoir
suite a une chute mon halogène ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule, pas ça...
j'ai la continuité au niveau des 2 bornes de l'ampoule halogène, j'en ai testé 3... j'ai bien le 220 volts au bornes de l'ampoule, mais rien ne s'allume..... y a t il autre chose que je puisse vérifier??
merci d'avance
7 réponses
bonsoir
après quelques essais voici ce qui se passe....
la lampe s'allume avec un fil volant... mais pas quand elle remise en place sur le lampadaire.. présence 220v quelque soit la position du variateur... j'ai ouvert le variateur et la, un fusible de 2.5a est cramé...... je vais le changer ce we et revérifier le tout, mais je ne comprend toujours pas pourquoi l'ampoule ne s'allume en ayant du 220 au cul.......
merci de votre aide
9
Daniel 26 Messages postés 17360 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 4 504
Modifié par Daniel 26 le 11/12/2015 à 19:16
Cela peut éventuellement se comprendre si vous faites vos mesures avec un multimètre numérique (l'impédance très élevée de ces appareils vous indiquent une différence de potentiel et non une tension dans le cas présent )
kawa83 > Daniel 26 Messages postés 17360 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025
11 déc. 2015 à 20:26
effectivement je fais les mesures avec un multimètre numérique, mais je n'ai pas les connaissances techniques pour maitriser la différence de potentiel et la tension.... je lui demande de mesurer du 250v, je lis...... je vais donc changer ce fusible et voir après
merci
