Ouverture hublot de machine à laver électrolux intuition
ite35
papy35 -
papy35 -
Après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à ouvrir le hublot de mon lave linge.
Comment démonter le hublot pour récupérer le linge?
Merci de votre réponse
- Electrolux timecare 500 porte bloquée
- Déverrouiller machine a laver electrolux - Meilleures réponses
- Ouvrir machine a laver electrolux - Meilleures réponses
- Hublot lave linge électrolux ewp1275tdw bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
- Four electrolux porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Porte four electrolux EOC57441AO bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
Pas besoin essayez ceci
Solution 1 la plus facile
Hublot sauf certains modèles du type Faure/Samsung dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Insérer Photo Daniel 26
Une explication avec l'image de Daniel:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120869410-comment-ouvrir-le-hublot-d-un-lave-linge#1
Ouverture de secours sur machine Miele:
A l'intérieur du filtre qui se situe devant le lave linge vous avez une petite languette qu'il suffit de tirer pour ouvrir le hublot.
ou
Il existe bien un déverrouillage manuel
qui se trouve à la jonction du bandeau du programme et de la porte.
A cet endroit, une vis permet d'ouvrir la porte.
Pour cela, il suffit d'effectuer un quart de tour de la vis en question
Solution 2 pour toutes machines
Vous enlevez le dessus de la machine panneau tenu sur l'arrière avec deux vis,puis vous soulevez très légérement par son avant en le faisant glisser sur son arrière.
Ensuite vous intervenez sur la gâche de sécurité porte machine débranchée et eau coupée.
Solution 3 Arthur Martin Ariston Hublot
pour ouvrir MANUELLEMENT le hublot il faut tirer sur la languette jaune en bas a gauche de la machine (sous la trappe du devant.)
ou
