Panne sanibroyeur
bebert917 Messages postés 72 Statut Membre -
mjlion Messages postés 467 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Panne sanibroyeur
Je vous joins une photo de la partie électronique.
Il y a au dos une pièce qui ressemble à un fusible, je l'ai testée avec un multimètre (pas de bip pour le test de continuité).
Que faut-il faire ? Est-il possible de changer cette pièce sans danger?
Merci d'avance.
Images jointes:
13 réponses
bebert917 Messages postés 72 Statut Membre 48
Bonjour et mercipour votre aide,
J'ai repris des photos, qui je l'espère seront plus exploitables.
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 674
Photos floues ????
mjlion Messages postés 467 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   263
bonjour prendre des photos sur un support mat
bonsoir voir s. a. v ou reprendre des photos
bonjour avez vous les refs du sanibroyeur ?
Toujours aussi floues.
Question :quel était le problème de départ ???
Je suis très étonné qu'un fusible soit au dos d'un circuit imprimé???
Ne serait-ce pas un contact magnétique.??? qu'est-ce qui se trouve à coté de ce cylindre, mécaniquement??
ils?
Merci mijlion
Contact red ou ILS j'avais un trou de mémoire.
Bonjour et merci de votre aide,
1) Au dos il s'agit bien d'un contact magnétique qui s'active avec le bouton poussoir du wc,
2) La panne se situe donc côté composant,
3) J'ai repris des photos et avec la visionneuse de photos windows on arrive à voir un peu mieux les images, j'ai l'impresion qu'un composant en particulier a chauffé.
Je ne vois pas de composants défectueux ??
Quelle était la panne à l'origine ??
Ses bien noir au niveau de la borne 0010 se n'ai pas un fusible TRansistor
est il possible de copier la réf du composant ?.
Bonjour et encore merci de suivre ce sujet.
Le composant qui semble avoir grillé comporte la mention : ST 1N.
Votre composant est incomplet ST 1N _______ manque des chiffres , il à bien trois pattes ?.
1N Diode
Bonjour et meilleurs vœux,
Le composant en question n'a que deux pattes et il est de couleur noire avec un trait gris, il doit s'agir d'une diode.
En fait les deux cosses qui alimentent l'électrovanne (qui permet l'alimentation en eau) que j'avais débranchées se sont touchées et c'est depuis ce jour que l'électrovanne n'est plus alimentée.
Mais je ne sais pas si je peux encore trouver cette pièce ?
le composant que je parle est a la borne blanche qui à noircie ou il y à le fil bleu le marron et fil bleu . LE COMPOSANT est rond avec un plat .il y à u un flache.
