Problème sanibroyeur
bebert917
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un souci avec mon sanibroyeur : en le remontant pour le tester (j'avais débranché les 2 cosses du condensateur) et je n'ai pas fait attention elles se sont touchées et j'ai eu un éclair (court-circuit) depuis je n'ai plus que le moteur qui fonctionne et pas l’électrovanne (plus d'arrivée d'eau),
Que faut-il faire ? Merci d'avance.
- Panne électrovanne sanibroyeur
- Schéma évacuation sanibroyeur ✓ - Forum Plomberie
- Evacuation WC sanibroyeur ✓ - Forum Plomberie
- Remplacement électrovanne ou pas !? ✓ - Forum Electroménager
- L'électrovanne - Forum Electroménager
- Evacuation sanibroyeur ✓ - Forum Bricolage / outillage
Je viens de tester l'électrovanne en direct, elle fonctionne.
Je ne pense pas qu'il y ait un fusible, donc je ne sais pas comment trouver la solution.
J'ai démonté la carte électronique j'ai vu au dos une pièce qui ressemble à un fusible et je l'ai testée avec mon multimètre (pas de bip avec le test de continuité).
Mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un fusible.
Je vous joint 3 photos du module électronique.
