Ma chasse d'eau ne se remplit plus (gel ?)
Maisonneuve
xplom Messages postés 7963 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
comme l'indique le titre, le réservoir d'eau de mes toilettes ne se remplit que très lentement (pratiquement 2 jours pour qu'il se remplisse). Pourtant, cela fonctionnait très bien jusque là (je me demande donc si c'est peut être du à un gel d'un tuyau).
Merci de votre aide.
- Chasse d'eau qui ne se remplit pas
- Chasse d eau qui ne se remplit pas - Meilleures réponses
- Chasse d'eau qui ne se remplit plus - Meilleures réponses
- Tuto chasse d'eau qui ne se remplit pas ✓ - Forum Plomberie
- Flotteur chasse d'eau ne remonte pas ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Machine à laver qui se remplit d'eau éteinte - Forum Electroménager
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
Sur toute chasse d'eau vous avez un robinet d'arrêt, vérifier si celui-ci est ouvert à fond.
Voyez si le flotteur n'est pas grippé par le tartre, manipulez le, il y a une vis en bout d'une tige en plastique.
Si rien ne se passe, fait comme dit plus haut, dévissez le flotteur a l'extérieur après fermeture du robinet, et rouvrez doucement, si l'eau coule, changez le flotteur, si l'eau ne coule pas, fermez l'eau au compteur et changez le robinet en espérant que le flotteur lui même n'est pas bouché aussi, vous le saurez après avoir changez ce robinet.
.. Ou voir, encrassement du robinet flotteur. Le calcaire peut avoir obstrué le petit trou.
Pourquoi pensez vous au gel ? Ce serait toute la maison qui ne serait pas alimentée si c'était le cas.
Essayez ceci. Fermez le petit robinet wc, dévissez le du wc, ouvrez doucement le robinet et voir s'il coule bien.
Si oui, remontez le, ouvrez le haut du wc, manipuler le flotteur, si rien ne se fait, le flotteur est bouché.
bon votre flotteur c'est du Grohé
dévisser la bague blanche prés de la partie rouge après avoir enlevé la petite tige plate
même moi je comprends rien a mes explications...
de toute façon démontez au point ou on en est, ça ce fait avec 2 doigts après fermeture du robinet, puis une fois cela ouvrez le
