Cylindre changé, la clé ne tourne plus
J'ai changé le cylindre de ma porte 4 points l'ancien cylindre étant Heracles contre vachette radial NT 2*. J'ai respecté les dimensions a savoir 62 extérieur 32 intérieur.
J'ai mis la visse latérale en jouant un peu car l'orifice était décalé de 0,5 mm. Maintenant la clé ne tourne plus donc la serrure est non fonctionnelle.
Est ce qu'il faut que je change toute la serrure?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
ModérateurBonjour ce qui compte c'est la dimension de la pièce qui tourne sur le cylindre avec la clef .Cdlt
Modérateuril aurait fallu envoyer votre vieux cylindre pour comparer la longueur de ces 2 piéces et largeur .Si vous pouvez changez le cylindre c'est moins de travail .
Modérateur@AlSi elle est trop longue vous pouvez la limer si elle est trop large également mais si elle est trop courte c'est cuit .
Non le cylindre est a la bonne longueur. C'est vraiment possible de limer le cylindre? C'est peut être plus simple de changer la serrure et de prendre tout simplement une serrure de la même marque, a savoir une vachette. Est ce qu'il faut que j'achète la serrure complète sans le cylindre ou bien juste le boîtier central sans le reste?
ContributeurBonsoir
Changer la serrure est plus cher que de trouver le même cylindre d'origine si possible, sinon, oui, l'ajuster comme dit par KIDUGUEN, cela m'est arrivé.
S'il faut changer la serrure, c'est toute la tringle sur le chant de la porte, c'est un mécanisme entier, coffre et tringle.
Contributeurhttp://dps.dps-plus.com/Heracles%20cylindre%20pour%20car%C3%A9n%C3%A9e%20c%C3%A9same.bmp
Ce serait pas celui la ?
ContributeurRegardez sur internet, vous pouvez le trouver surement, cela vous évitera de changer la serrure.
