Sechoir wirpool azb8780
peggy -
 papy35 -
voila mon sechoir indique le code f05 j'ai remplacez la sonde mais quand je l'allume ce code es tjrs present que puis je faire
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
Défaut de sonde de température d'air chaud. Vérifier la valeur de la sonde (type CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c).
Maintenant il faut vérifier la chaîne liée au chauffage
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé selon équipement
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous
Peggy
Merci de vos conseil mais comment faire reste après sa car je ne sais pas du tt
papy35
si vous ne savez pas comment vous y prendre deux solutions;
soit vous vous faites aider par votre entourage
soit vous faites appel à un dépanneur
Car derrière un clavier par facile de vous démonter la machine
