Lave vaisselle electrolux asf65090
crissie -
 remytamine -
j'ai programmé mon lave vaisselle cette nuit. Ce matin ilaffichait 60 avec un petit tiret devant. Que faire?
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 276
    bonjour,
    en principe c'est un problème de chauffe, donc il faudrait vérifier la résistance pour commencer
  2. remytamine
    c'est un problème de chauffage qui peut être généré par plusieurs chose:
    -Résistance défectueuse (comme cité précédemment)
    -Electronique défectueuse
    -niveau d'eau trop bas (le chauffage de fonctionne pas par sécurité)
    -problème avec le capteur NTC de température, en général c'est un code 70 mais ca peut tout de même arriver.
    Du coup,il faut en premier mesurer la résistance qui doit se trouver entre 20 et 90 ohms de mémoire.
    si c'est ok, lancer un programme 30 minutes et lorsque la pompe de circulation est partie, ouvrir la porte et regarder le niveau d'eau, il doit se situer environ a la hauteur du petit rebord de la cuve du lave-vaisselle.
    Si c'est toujours ok, laisser tourner le programme une 15aine de minutes et regarder si l'eau est encore froide, elle devrait déjà être chaude.
    Si l'eau est encore froide,il y a 99% de chance que l'électronique soit défectueuse.
