Problème de machine à laver
Loïse -
stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ça fait au moins 3 ans que j'ai ma machine à laver fagor FFT250PW ,et hier je l'ai mise en route, elle a tourner et arriver à l'essorage le bouton maxi rinçage c'est mis à clignoter, j'ai lu sur internet qu'il fallait nettoyé le filtre, c'est ce que j'ai fait, elle est repartie,mais a la fin du cycle, j'ouvre ma machine le linge n'est pas essoré correctement, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à évacué l'eau ,comment dois-je faire ? PS : il n'y a pas de trappe pour la vidangé, est-ce normal ?
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    bonjour,
    enlever le panneau de droite, vous verrez la pompe de vidange (celle ci est reliée au tuyau de vidange, et regardez si il n'y a rien dans la turbine de la pompe ....
    n'oubliez pas de débrancher votre machine avant !!!
    1. Loïse
      Deja,merci de m'avoir répondu...Vous allez me trouvé un peu bête, mais c'est quoi le panneau de droite ?
    2. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
      alors dans ce cas là, je pense que c'est mieux d'appeler un dépanneur ... dans la vie on ne peut pas savoir tout faire !!!
    3. Loïse
      Oui mais j'aurais préféré essayer moi même,mais bon je demanderais à un dépanneur, et une dernière petite chose, maintenant il y a encore le bouton maxi rinçage qui clignote en plus de l'eau qui reste au fond du tambour, alors qu'on a nettoyé le filtre ,vous saurez peut-être d'où ça vient... ?
    4. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
      oui cela donne le code erreur que votre pompe de vidange a un soucis, donc soit vous arrivez à la démonter voir si quelque chose la gène ou si elle est hs mais pour cela il faut enlever le panneau droit, ou essayez par dessous
    5. Loïse
      Je vous remercie de m'avoir répondu, c'est gentil de votre part, je vous tiendrez au courant, bonne journée à vous !!!
  2. stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 917
    vue éclatée panneau N° 206 pompe N° 320
