Placer un préfiltre avant pompe de surface
iade73
iade73 -
iade73 -
Ma question va certainement en faire sourire plus d’un (e) car moi-même me sens ridicule face à mon problème. Bon, je me lance……
J’ai acquis une pompe de surface pour me servir de l’eau de mon puits pour le bricolage et l’arrosage. Ce puit contient de l’eau de ruissellement et est chargé de particules plus ou moins grosses. J’ai donc décidé de placer un préfiltre avant l’aspiration de la pompe. Mon problème réside dans le fait que lorsque je visse le préfiltre sur la pompe, systématiquement ce celui-ci se retrouve à l’envers (c’est-à-dire bocal vers le haut). J’ai essayé de diverses manières mais rien n’y fait.
Je remercie par avance celui ou celle qui peut m’aider à régler cette histoire.
- Filtre avant ou après surpresseur
- Filtre avant surpresseur - Meilleures réponses
- Préfiltre pompe de surface - Meilleures réponses
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
- Chape avant ou après placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Faut-il carreler avant le placo ou l'inverse ? - Forum Construction et rénovation
- Comment poser les cloisons placo avant chape liquide ? - Forum Construction et rénovation
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
En effet c'est surement la solution.
Pour le montage j'ai pris un mamelon mâle/mâle et un manchon femelle/femelle en laiton donc ca visse toujours au même endroit !
En utilisant une pâte pour raccord vous n'avez pas besoin de serrer à fond.
