Problème machine à laver proline pfl510w-f1
Nico807 -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma machine proline pfl 510 w -f1 se lance mais ne s'arrête plus meme quand je l éteint .. Que faut il faire ?!
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Avez vous un message
arrivez vous à ouvrir la porte si=non votre sécurité porte qui devrait couper la machine en fin de travail ne le fait pas .
La carte vérifier si pas de composant noirci ou soudure à refaire,bien nettoyer les connexions à la carte si après vérif rien de mieux.
SOS dépannage
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Nico807
Bonjour , j arrive à ouvrir la porte une fois que j ai débrancher la machine et qu elle n est plus du tout alimenter sinon elle tourne sans cesse même en l éteignant . Oui programmateur mécanique ... Donc elle est morte ?!
sur le programmateur avez vous deux micros moteurs si=oui vérifiez qu'ils fonctionnent normalement et nettoyez les
vérifier les cosses du programmateur si pas de point noir (grillé ou fendu)
il y a une chose que je ne comprends pas en premier vous dites quelle tourne même quand je l'éteins
et en second elle s'arrête lorsque je la débranche
je crois que vous avez la sécu porte à vérifier car en fin de travail elle devrait couper la machine
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Il serait bien de savoir si c'est le moteur du tambour ou la pompe de vidange qui tourne???
Pour moi dans tous les cas c'est soit:
le relais ou le triac de commande de l'un ou de l'autre??
voir sur la platine N° 411 de cette vue éclatée
Désolé" je viens de voir que vous dites avoir un programmateur mécanique.
Donc contact collé, ou fondu. voir de près le programmateur.
Question : Cette panne est toujours présente si vous le faites avancer???
