Changement des injecteurs d une sauter
imd
Alexis1989 Messages postés 332 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, je vien d acheter une gaziniere sauter et je veux qu elle fonctionne en butane car elle etait en gaz de ville
- Injecteur gaz butane sauter
- Quel numéro de gicleur pour gaz butane ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Démonter détendeur gaz butane ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Gicleur gaz butane leclerc - Forum Electroménager
- Clip gaz butane ne fonctionne pas ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ? ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
si vous l'avez acheté neuve, il y a le kit des injecteurs butane avec votre appareil .... sinon, vous allez chez n'importe quel vendeur de pièces détachées électroménager de votre ville et vous trouverez le kit
La modération.
LA MARQUE et LE MODÈLE de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
Regarder si le diamètre est gravé sur l'injecteur, pour passer du GN au GPL il faut un injecteur avec un diamètre plus petit. Il y a un calcul pour ça, si votre injecteur est gravé par exemple 90 (0,9mm) multipliez par 2 et divisez par 3 et vous obtiendrez 60 donc un injecteur de 0,6mm pour le propane. Après il faut trouver le même filetage...
