Probleme pompe d'arrosage
Romain
Romain33 -
Romain33 -
J'ai un puit foré avec une pompe IBAIONDO 20 AMR avec surpresseur DORINOXCONTROL 4520S le tout relié à un programmateur pour arrosage automatique.
Mon pb est le suivant :
lorsque arrive le créneau d'arrosage, le voyant de mise sous tension de la pompe passe au vert puis le voyant de "marche" clignote rapidement 4 ou 5 fois accompagné d'un démarrage en "mitraillette" pour ensuite s'arrêter.
Sauriez vous d'ou peut venir ce problème?
Si j'ouvre la pompe en manuel (avec les robinet des électrovannes) l'arrosage fonctionne, je peux en conclure que la pompe en elle même n'est pas foutue.
De plus, l'an dernier j'ai commencé à avoir ce même souci mais la pompe finissait par se mettre en marche (8 fois sur 10...).
- Ibaiondo 50 amr-s notice
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Plomberie
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Bricolage / outillage
- Cyclamen arrosage - Guide
- Arrosage plante grasse - Guide
7 réponses
Vérifiez la pression d'air de la vessie si la cuve en comporte une .
Cdlt,
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120913298-changement-de-la-vessie
Cdlt,
Cela pourrait provenir d'un défaut de contact electrique a l'intérieur du programmateur.
Essayez de remplacer provisoirement votre programmateur par un modèle
mécanique journalier 3600 W de premier prix pour faire un test.
Je dis bien provisoirement et juste pour faire un test sous surveillance car
ces appareils petit prix ne m 'inspirent pas beaucoup de confiance.
de ce que je comprends vous avez deux réservoirs, un sur la pompe ( DORINOXCONTROL) et un autre à coté?? (AMR)
La pression de la vessie sur le AMR est trop élevée doit être à 0.2bar en-dessous de la pression de démarrage de la pompe.
Vérifier le pressostat.
Avant de vous répondre je suis allé sur les sites pour voir les modèles que vous citez au départ
Le surpresseur OK
Mais celui-ci?? http://www.spatec.co.uk/files/Download/Ibaiondocatalogue2014.pdf
Ou, vous parlez de la cuve qui se trouve en dessous du moteur ???
Le surpresseur OK
Vous devez commencer par contrôler la pression de la cuve (air)
Pour cela vous devez arrêter le moteur et ouvrir les robinets. Quand l'eau cesse de couler vous vérifiez la pression qui comme je vous l'ai dit doit être 0.200g de bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe.
Si cette panne continue vérifier le pressostat (boitier noir le plus haut voir le contacteur.
J'ai retiré de l'air de la cuve, il y avait plus de 4 bars.
Il y a un premier boitier noir avec 2 especes de ressorts et des fils d'alimentation.
Il y a aussi un autre boitier, celui avec les voyants et le bouton marche, le demontage est compliqué car il y a un tuyau qui passe juste au dessus et qui gene.
A l'interieur il y a un gros condensateur entre autre.
Mais la pompe fonctionne manuellement en marche manuelle...
