Sèche linge Whirlpool AWZ3428 se met en sécurité
boutp
boutp Messages postés 8 Statut Membre -
Mon sèche linge se met en sécurité au bout de 10-15 minutes. Le tambour se bloque, la résistance continue à chauffer un certain temps puis tout s'arrête et les voyants s'allument.
Une fois la résistance refroidit, le tambour peut à nouveau tourner dans les 2 sens et le sèche-linge redémarre après avoir été réinitialisé.
J'ai tout ouvert, tout nettoyé, la courroie semble en bon état... je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide.
8 réponses
Avez vous tout nettoyé filtres,conduit,souvent bourre peluche
voici le schéma machine ci-dessous
Cliquez Ici
contrôlez la sonde 691.0 et la baguette en 692.0 dessous le filtre à peluche
Oui, j'ai tout nettoyé, filtre, conduits, j'ai même retourné la machine pour être sure de tout récupérer.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème au niveau des sondes. Le tambour se bloque physiquement quand la résistance est chaude et il n'accepte à nouveau de tourner facilement que quand la machine s'est refroidie.
Voir la tension d la courroie.
Vérifier si sous la chaleur les feutres ne bloqueraient pas le tambour. N° 2910-2912 de la vue éclatée fournie par Papy.
La courroie semble correctement tendue à froid et à chaud.
Le feutre à l'arrière ne semble pas bloqué, il faudrait que je démonte plus de chose pour vérifier à l'avant.
J'ai fait tourner une machine en laissant le panneau arrière entrouvert. Elle a fonctionné sans problème pendant 1h20 séchant ainsi la quasi totalité de mon linge puis s'est bloqué. Je l'ai laissé refroidir une dizaine de minutes puis l'ai relancée. Elle est repartie correctement et je sentais de l'air sortir par l'évacuation puis le tambour a ralenti, il n'est plus sorti d'air par l'évacuation même lorsque j'entraînais manuellement le tambour (mais la sortie d'air est peut-être déclenchée par une vitesse de rotation suffisante du tambour).
Après quelques minutes d'arrêt, j'ai relancé le sèche-linge en position "fraîcheur" (sans chauffage de la résistance), même chose, quelques tours à vitesse normale puis le tambour ralentir, quelques secousses et il s'arrête. Le moteur qui entraîne les poulies et donc la courroie est très chaud.
Cordialement. -
Posez votre question -
Je confirme, je n'ai fait qu'approcher ma main du moteur, je n'ai pas osé le toucher tellement il avait l'air chaud.
Vérifier que le moteur soit libre sans la courroie et surtout changer le condensateur, voir aussi les connexions.
Non il n'y a rien de particulier il suffit de rebrancher les deux fils au même endroit où vous avez enlevés les autres pas de sens dans les couleurs.
Si vous regardez votre schéma tous les côtés se démontent donc aucun problème,mais je doute sur le changement du condensateur car elle tourne carte ouvert donc pour moi c'est plus un problème de ventilation ou de conduit bouché mais comme vous avez tout fait mystère
J'ai ouvert complètement le sèche-linge, impossible de sortir la pièce qui ressemble au condensateur. J'en ai tout de même profiter pour finir de nettoyer les endroits auxquels je n'avais pas encore eu accès. J'ai tout remonté et refermé, s'il persiste à ne pas fonctionner, tant pis, je le changerai.
Merci pour votre aide
