Interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel
thomas75018 -
 thomas75018 -
Suite au passage d'un éléctricien, celui ci m'assure avoir remplacé un disjoncteur différentiel.
Il s'avère qu'après quelques recherches je m'aperçois que la pièce changé est un interrupteur différentiel.
Je suis un peu perdu, d'autant plus que le prix de la pièce n'est pas du tout la même.
La pièce m'a été facturé 330€. Un avis serait le bienvenu.
http://hpics.li/69acd0c
Merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 331
Allez voir le catalogue Legrand , je trouve qu'il vous l'a vendu cher sauf si l'installation est comprise.
Il est rare que ce type de d'interrupteur soit installé sur un tableau électrique maison. Sauf protection particulière.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   731
Bonjour, si l'électricien vous a facturé 330 euro juste pour la pièce il s'est fais une sacré marge puisque sur le net la pièce coute entre 30 et 50 euro.
En catalogue Legrand interrupteur différentiel coute 88,50.
Quand à la pièce en elle même, elle est aux normes NF EN 61008-1 installation prévu pour l'habitation classique.
Je ne comprend donc pas le post de jpd87 "Il est rare que ce type de d'interrupteur soit installé sur un tableau électrique maison. Sauf protection particulière."
Fred.ml
Salut fred
Juste inversé les mots "inter et disjoncteur" . Je laisse mon erreur pour justifier ta réponse.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   731 > stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ha ok, j'ai compris.....
Fred.ml
Et pour ceux qui liraient :
DE Carminas
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Pour un disjoncteur différentiel 32A c'est le calibre. Le disjoncteur coupera si on dépasse cette intensité.
Pour un interrupteur différentiel 32A c'est le courant maximal assigné. L'interrupteur se détériorera si on dépasse cette intensité (dans les faits il y a un peu de marge). A noter qu'à priori les interrupteurs différentiels n'existent pas en 32A (25A 40A 63A 80A au catalogue Legrand par exemple).
thomas75018
Merci pour vos retours.
On est donc effectivement sur un *10 au niveau du prix de revente...
Un peu déçu de m'être laissé avoir...
Quand je sais que j'aurais pu me rendre à casto et obtenir cette pièce pour 50€.
