Moisisure sur un plafond entier
nath71299
nath71299 Messages postés 22 Statut Membre -
Grâce à un héritage j'ai hérité d'une maison qui a été abandonné depuis 4 ans elle est resté fermée 3 ans et après des pilleurs ont cassé une vitre et pillé la chaudière etc..
Comme le titre l'indique il y a de la moisissure sur le plafond de tout le rez de chaussée le plafond en est vraiment rempli la maison n'est plus chauffé et vu que c'est un héritage je ne peu faire aucun travaux j'aimerai juste stopper le développement de moisissures avec des produits bio du style bicarbonate , vinaigre blanc etc.. La moisissure n'est pas trop profonde on gratte un peu le platre et sa part mais comme c'est des spores et que c'est volatile j'ai un peu peur le plafond est comme un peu taché noir mais très léger et le plafond est difficile d'accès donc de préférence un produit a pulvérisé
merci d'avance je prendrai des photos si il faut car je n'en n'ai pas sous la main
- Moisisure sur un plafond entier
- Percer plafond beton - Forum Divers bricolage et travaux
- Produit anti moisisure - Guide
- Cache trou plafond - Forum Electricité
- Lessiver un plafond - Forum Divers bricolage et travaux
- Toile de verre plafond avis - Forum Bricolage / outillage
Bonjour nath71299.
Malheureusement, aucun produit bio ne sera efficace au-delà de quelques semaines (et encore...).
La seule possibilité réelle et durable, c'est de vaporiser de l'antimousse (à base de sel d'ammonium quaternaire). Portez masque et lunettes quand vous l'appliquerez (avec un pulvérisateur dorsal
qui vous dispensera de grimper à l'escabeau).
Appliquez-en une couche même fine, mais bien répartie sur toute la surface. Laissez agir. Ne rincez pas. Les moisissures seront tuées en quelques jours et ne reviendront pas avant de longs mois, voire des années.
Une bonne chose serait aussi de favoriser la circulation de l'air dans les pièces touchées (fenêtres entr'ouvertes volets fermés, etc...).
Bon dimanche. Cordialement.
Merci beaucoup de votre réponse si rapide :)
Est-ce le même produit que l'on met sur les toitures ? Si oui ou cela s’achète et est-ce que cela coute cher ?
Encore merci
Encore merci
bonjour même outillage que Paul-Bernard, mais moi m'occupe pas de la santé de la moisissure par des produits"bio" c'est eau de javel bidon de 5 litres (en grandes surface)
Re-bonjour nath71299, bonjour xplom.
@ nath71299: oui, c'est le même produit qu'on met sur les toitures. Ça s'achète chez les marchands de peinture, en droguerie, dans les magasins et grandes surfaces de bricolage, chez les marchands de matériaux, etc..., et bien sûr sur le net, sous le nom d'antimousse. Veillez à ce que le principe actif soit bien un sel (ou plusieurs) d'ammonium quaternaire. Le prix ? Selon les promos, entre 1 et 10 € le litre. Evitez les produits trop bon marché, qui souvent ne sont pas assez concentrés, ou sont peut-être éventés. Tous ou presque sont vendus "prêts à l'emploi".
Du point de vue de l'écologie, je ne saurais vous dire ce qui est préférable, de l'antimousse ou de l'eau de javel. Les deux produits doivent se valoir à peu près.
Je préconise l'utilisation de l'antimousse plutôt que de l'eau de javel pour trois raisons principales:
- (en extérieur) ses dégâts sur la végétation environnante sont nettement moins importants que ceux de l'eau de javel;
- l'antimousse n'a aucune action sur la coloration d'origine de ce qu'elle touche, contrairement à l'eau de javel. Si vous vaporisez de l'eau de javel sur un plafond, le ruissellement fera déteindre tout ce que l'eau de javel a mouillé, le papier peint (pas grave, de toute façon vous voudrez très probablement le changer), les peintures (pas toutes), les planchers de bois et toutes les boiseries, les revêtements de sol textiles (moquette, sisal, jonc de mer,etc...) et plastiques (pvc, lino, etc...). L'antimousse ne les décolore pas, ce qui est dans certains cas important;
- l'action bactéricide et surtout antifongique (contre les moisissures) de l'antimousse est beaucoup plus durable que celle de l'eau de javel.
Enfin l'antimousse n'attire pas les chats ni d'autres animaux.
En y réfléchissant encore, je suis sûr de trouver d'autres raisons.
Mais celles que je vous ai exposées ci-dessus me décident sans aucun doute à privilégier l'antimousse.
Bonne soirée. Cordialement.
Bonsoir nath71299.
L'antimousse tue les moisissures, mais n'est absolument pas un désodorisant.
Pour enlever les odeurs, ventilez abondamment les pièces touchées, posez dans ces pièces des saladiers emplis de charbon de bois, et/ou des assiettes dans lesquelles vous écraserez de la levure de boulanger (ne pas l'utiliser ensuite pour la cuisine).
Mais vous devrez aérer aussi l'intérieur des meubles et leur contenu.
Si un meuble, par exemple, est touché par le moisi, vous pouvez vaporiser de l'antimousse dessus et laisser sécher si l'antimousse n'attaque pas le traitement du bois (cire, par exemple).
L'odeur du moisi est particulièrement tenace, sans doute aussi parce qu'elle s'est développée pendant longtemps.
Si vous y croyez, vous pouvez essayer des produits genre fébrèze...
