Chaudiere qui ne tient pas la temperature
axel rey -
Voila, j'ai quelques petits soucis de chauffe sur la montée en temperature de la chaudiere lorsque'elle veut enclencher les radiateurs.
Bosch de 2009 FIoul TRaditionnelle Temperature de fonctionnement entre 60 et 80 d.
elle se declenche quand elle s'approche de 60°
elle fait le sanitaire et chauffage.
fonctionnement normal en sanitaire.
melangeuse 3 voies programmé sur 7 (0 à 10)
circulateur sur 2 (1 à 3)
thermostat electro programmable dans piece de vie.
13 radiateurs (fonte et acova)
200m2
Le probleme est le suivant:
le thermostat dit a la chaudiere d'allumer les radiateurs, ceux ci fonctionnent tous, puis au bout de 5 min, la temperature de la chaudiere chute à 60°, elle s'enclenche mais ne parvient pas à remonter toute seule jusqu'a 80°??
Merci pour votre aide!
10 réponses
viagers Messages postés 268 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Si elle a déjà fonctionner normalement l'hiver précédent , je pense qu'il s'agit d'un problème de débit du fuel , ex:Gicleur partiellement bouché ou un problème de pompe mazout.
Dans le cas contraire ou d'une rénovation ou autres, voire le dimensionnement de la chaudière.
Ntb: Si l'eau chaude est satisfaite la chaudière ne doit pas forcément monter toujours à 80°.
Bonne journée
Viagers
2
