Machine a laver bellavita LT1206FP
lasirene5 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
bonjour j ai un soucie avec ma machine a laver chargement au dessu je l ai programmer a 40 degres fermer le dessus ensuite appuyer sur le bouton marche et elle m indique les trois voyant allumer en alternance alors que d habitude un seul voyant s affiche et elle se met en route help svp merci
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    Avant de chercher ailleurs commencez par claquez la porte un peu plus dur qu'à l'habitude pour s'assurer que la sécu porte fonctionne
    voir l'usure des charbons moteur
    1. lasirene5 Messages postés 2 Statut Membre
      merci ont a deja essayer de refermer a plusieurs reprise pour enclancher la fermeture mais ca ne fonctionne pas merci pour votre aide quand meme et les charbons moteurs se situe ou car la c est niveau de la fermeture que cela se passe
  2. papy35
    et bien vous changer la fermeture porte (sécurité)
    quant aux charbons ils se situent sur l'axe moteur à l'opposé de la courroie**
    si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
    donc commencez par cela facile et pas couteux
