Bonjour a tous mon lave linge wirpool awo446 le tambour ne tourne plus
mano-12
dimanche 8 janvier 2017
21 février 2018
18 févr. 2018 à 12:54
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 21 févr. 2018 à 13:57
voilà mon lave linge wirpool awo446 prend l'eau et peu de temps après le voyant rouge avec le dessin d'une clé s'allume et le tambour ne tourne plus je met le programme rinçage l'eau ce vide mais le tambour reste inerte pouvait vous m'aider merci d'avance
- Bonjour a tous mon lave linge wirpool awo446 le tambour ne tourne plus
- Produit pour laver le lave vaisselle - Guide
- Hauteur evacuation lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
25 réponses
mano-12
21 février 2018
20 févr. 2018 à 21:51
a stf-jpd87 bonsoir je vient de rentré et j'ai lu votre commentaire demain matin je vais testé la carte par contre a qu'elle niveau je devrait mètre le multimetre pour savoir si il sont valable j'ai quelqu'un a l'hôpital et je n'ai pas eu le temps de mètre les nouvelles cosse merci beaucoup pour le schéma j'aurais loin l'aire d'un électricien bonne soirée
mano-12
21 février 2018
21 févr. 2018 à 08:28
bonjour es que vous pouvez me donné la valeur que je doit mètre sur le multi mètre en continuité ou en Ohm j'ai un fluk10 et je l'employé pour l'électricité je suis novice pour le reste merci d'avance
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 avril 2025
28 272
21 févr. 2018 à 08:33
Votre appareil doit être en voltmètre soit sur 250V soit 400V
Mais je vous conseillerais de vous faire aider dans les mesures, qui doivent être faites avec sérieux et sécurité, car il faut faire ces contrôles sous tension et en marche.
mano-12
21 février 2018
21 févr. 2018 à 09:00
merci pour le renseignement a plus tard
mano-12
21 février 2018
21 févr. 2018 à 13:31
a Papy35 &stf-jpd87 avant tous je voudrais vous remerciée pour l'aide que vous apporter je ne sais pas si vous avais reçu le message j'ai testé le programmateur jusqu'au moteur et un des fils n'était pas conducteur le fil était sectionné de l'intérieur CRS en bougeant fil par fil et je suis tombé dessus le moteur ces Rémi. a tourné enfin pas trot de frais merci a vous et bonne journee
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 721
Ravi pour vous et au nom du groupe forum merci pour le retour de panne qui servira à d'autres
21 févr. 2018 à 07:21
Vous contrôlez soit en sortie de carte soit sur le bornier moteur.
