CONSOMMATION piazzetta p958
Pourriez vous me donner une astuce pour moins consommer je possède un piazzetta p958 depuis un an.
CORDIALEMENT.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    La marque et la référence correspond à un poêle à pellets
    http://www.piazzetta.it/fr-FR/Product/Details/po-les-a-granules/p958
    Comment réduire sa consommation!! en réduisant la chaleur émise, certainement que vous disposez d'un distributeur auto qui en fonction de la chaleur demandée alimente plus ou moins en granulés.
    Voir aussi à ajuster la programmation en fonction de votre présence
    Sur le lien ci-dessus vous avez les fiches en PDF.
    Cordialement;
    1. Bjr, ne plus s en servir me parrait une solution envisageable ?? encore faudrait il signaler que c est un chauffage a granules et pas un barbecue et en fonction de votre situation géographique, utilisation, température obtenue, isolation etc etc le mieux serait de demander au professionnel qui vous l a vendu et installé ??
      1. Piazzetta P958 signifie fourneau pellet. Merci de ton aide précieuse encore un site avec des personnes
        qui font du blabla.
        CORDIALEMENT.
        1. négatif Piazzetta signifie petite place et éventuellement une Marque italienne cela va de soit
      2. Contributeur
        Pas de blabla, des résultats...
        De toute façon, il n'y a pas d'astuce provenant de l'utilisation du poêle proprement dit ! Plus on va lui demander, plus il va chauffer et donc consommer (dans la limite de sa puissance maximum)...
        Toutes les économies à réaliser, s'il y en a, proviendront de son environnement (dimensionnement de l'installation par rapport au volume à chauffer, lieu d'installation, isolation thermique des locaux, thermostat d'ambiance...) et du comportement que vous adopterez (périodes de chauffe, température demandée...).
        Quels types de conseils souhaitez-vous donc avoir ?
        Cdt
        1. Merci gt 55
          Je souhaite savoir, si je peux modifier depuis ma télécommande en intervenant sur le menu paramètre
          puis encoder le nombre de pellets injectés dans le godet.
          merci.
        2. Modérateur
          Que voulez-vous de mieux, tout est expliqué. Voir sur cette NOTICE
          Bonne lecture
        3. merci a bientôt.
