Indesit KN6C61A
possesseur d'une cuisinière indesit KN6C61A,je rencontre le problème suivant .
les deux plaques vitrocéramique de gauche ne fonctionne plus ,ainsi que la diode verte indiquant que l'une des plaques est en fonctionnement .
j'ai démonter pour voir un peu si je peu trouver quelque chose ,mais mis a part reprendre l'isolation de connecteurs et nettoyer je n'ai rien vu .
quand j'ai tout remonter ,et remis l'alimentation électrique, tout refonctionnais ,mais hélas de courte durée
car les mèmes symptômes ce sont reproduit .
Pouvez vous m'aider a résoudre ce problème? ,et aux passage je n'ai pas trouver de module (carte ) d'alimentation électronique .
Par avance merci de votre aide
ModérateurBonjour
Votre cuisinière n'a pas d'électronique pour la commande des plaques. Vous devez avoir un problème de contacts défaillants que seul vous pouvez trouver. Vérifiez les commutateurs rotatifs liés à chaque plaque.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour et merci ,
Je pense ,mais n'en suis pas que cela vienne d'une pièce type condensateur ,qui ce trouve à l'arrière de l'appareil ,et visiblement cela a du bien chauffé au point de ne plus voir les valeurs inscrit dessus. .
Je regarderai les contacteurs tournant quand même mais je ne suis pas certain que cela vienne de la. -
ModérateurBonjour
C'est un klixon qui se met en sécurité quand la température est atteinte. Donc soit cette zone est mal ventilée soit le klixon est défectueux.
Avez-vous modifié l'installation autour du four??
Bonjour à tous ,
Mon problème est résolut ,et venait bien du thermostat ,qui apres remplacement de celui ci tout est rentré dans l'ordre .
Un grand merci à tous ceux qui ont apporter leurs contribution a mon problème .
