Four Faure HS cause orage
Suite à un orage mon four électrique Faure est en panne. Il se met en route mais s’éteint tout seul après avoir afficher un symbole d’une clef. Il fait également un bruit bizarre.
J’ai donc démonté le four. C’est le composant ci-dessous (voir photo) qui fait du bruit. J’ai donc débranché la cosse mauve sur le composants défectueux et là, miracle, le four marche très bien.
Mes questions : quel est ce composant ? A quoi sert-il ?
Dois-je le changer ou puis-je continuer à utiliser mon four en débranchant simplement ce composant (sans risque d’abîmer l’entrée four) ?
Merci d’avance pour vos avis d’expert.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    la marque et le modèle
    Vérifier votre assurance habitation dégâts électriques et suivant la franchise faites la fonctionner
    La modération.
    1. Bonjour,
      J’ai bien vu le bandeau. Cependant, ayant acheté le four avec la maison, je n’ai pas de facture. J’ignore donc le modèle de l’appareil (a moins que ce soit écrit dessus et que je n’ai pas vu).
      J’ai demandé la facture aux anciens propriétaire pour faire marcher l’assurance. J’attends...
    2. Modérateur
      alors la référence est inscrite sur le bati du four quand vous ouvrez la porte
    3. Modérateur
      DONNEZ LA REFERENCE DE VOTRE APPAREIL
  2. Modérateur
    bonjour,
    la pièce dont vous parlez c'est un tout et c'est le verrouillage de porte quand vous faites une pyro par exemple, changez votre pièce et vous aurez votre four comme avant tout simplement !!!
    il suffit d'aller dans un magasin de pièces détachées électroménager de votre région (voir pages jaunes)
    1. Bonjour, merci de votre réponse. Vous entendez quoi par « c’est un tout » ?
      Est-ce dangereux pour le four de le faire tourner en débranchant ce composant ?
    2. Modérateur
      Non si vous ne faites pas de pyrolyse. Quelle référence???
  3. Merci pour vos réponses. A priori, suite à des recherches sur le net, il semblerait que cette pièce soit le moteur du tourne broche. C’est une fonction que nous n’utilisons jamais. Donc je vais le débrancher tout simplement.
    1. Modérateur
      Cette pièce de ce que je vois se trouve sur le dessus du four non sur l'arrière. Donc c'est ne peut être que la sécurité de la porte
      Sans référence il est difficile de vous fournir une vue éclatée de votre appareil. Vous devez avoir une étiquette soit sur l'arrière soit sur les montants du four coté porte
