Lave vaisselle avec favorit 55002 l
NicoleGrard
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai mon lave- vaisselle qui bloque et in
dique le code l30. Comment fait-on pour remplacer le tuyau 110F ou la durite entre la pompe et la résistance ?
Merci pour votre réponse. Je l'ai retourné et de l'eau à coulé.
- Lave vaisselle avec favorit 55002 l
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
Vous êtes certaine de vos informations pour cette marque pas de schéma .avez vous le schéma en question car pour parler de 110F souvent cela est lié à un sèche linge ???
Vous avez raison mais vos informations sont fausses en cherchant c'est un AEG vous parlez de la durite en Y entre pompe et bloc résistance vous devez avoir des colliers il suffit de les enlever changer la pièce et remettre des nouveaux sans doute livrés avec le KIT
Ou le simple tuyau 110F celui qui fait entre 50 et 60cm d'après moi il s'emboîte au deux extrémités donc encore plus facile que l'autre
