Bosch Silence Plus (SMB50D20EU/01 ne s'allume plus
Sfaz
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave-vaisselle semble avoir lâché l’âme après deux ans et demi de bons et loyaux services. Le tableau de bord ne s’allume plus alors que la prise est ok. Quand je débranche et rentanche le câble, on entend un bruit sourd ressemblant au bruit de pompe, comme s’il cherchait de l’eau. J’a pourtant nettoyé les filtres ainsi que le dessous du dernier filtre avec du vinaigre blanc. Je vérifié que l’eau sort bien du tuyau d’alimentation. Qques secondes après le bruit “de la pompe”, aucun bruit.
Avant la panne, la pression sur le bouton de démarrage allumait les voyants, plus maintenant. Qq’un a dit qu’il allait remplacer la pièce grillée sous ce bouton et nous informer si le problème persistait ou pas. On dirait que non, car pas de poste après ?!
Merci d’avance de bonnes âmes bienveillantes et généreuses
- Panne lave vaisselle bosch ne s'allume plus
- Panne lave-linge - Guide
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Symbole lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
8 réponses
Il est normal qu'au départ la pompe de vidange fonctionne. Pour vous en assurer vous versez 2litres d'eau dans la cuve, vous fermez la porte, vous appuyez sur start, la pompe doit vidanger cette eau et s'arrêter.
Ensuite le programme doit se lancer , l'eau doit rentrer dans la cuve etc....
Qu'en est-il dans ce processus.
bonjour,
avec une lecture attentive de votre sujet
il s'avère que votre lv a une fuite
ce qui active immédiatement la pompe de vidange dès que le lv est alimenté vu que dans ce cas la pompe est alimentée via le contact du flotteur
cela avant même que le module ne soit lui même alimenté
Merci de votre réponse rapide.
Je ne suis pas sûr d’avoir compris la nature de la fuite (eat, électricité...), d’où pourrait provenir cette fuite et où il faudrait la chercher.
Pas une goutte d’eau n’est visible au sol et l’électricité marche.
Le réparateur que j’ai appelé entre-temps soupçonne la carte de puissance, cerveau à 140 balles sans déplacement ni main-d’oeuvre, ou bien, le contact sous le tableau de bord (70€ plus le travail).
Je suppose qu’à mon niveau je ne pourrais rien faire et qu’un recours au professionnel s’impose
soit vous avez deux pannes soit il y a un truc non compréhensible, mais je serais de l'avis de Richard ... une fuite sur un lave vaisselle bosch vous ne verrez pas d'eau ... il faut sortir le lv de son emplacement et regardez dessous par les cotés pour voir si il y a de l'eau (car il y a un socle assez imposant qui évite d'inonder une cuisine) !!! faites cela pour commencer et tenez nous au courant !!!
Re,
J’ai commandé un technicien pour lundi prochain et je regarderai bien ce qu’il fera pour vous le rapporter.
Une question ou deux pourtant, si effectivement une petite fuite il y a dans le bac et que je retrouve de l’eau dedans, comment je peux à mon humble niveau colmater la brêche, voir remplacer la pièce ?
Et est-ce que cette fuite minuscule peut couper l’alimentation du tableau de bord, par sécurité ?
Merci d’avance
Merci d’avance
re,
ce que vous a dit la sudiste est ce que je vous ai décrit dans mon 1er post,
elle vous aiguille vers une fuite d'eau que le détecteur empêche de couler au sol (c'est son rôle)
en sus il bloque l'appareil en le mettant en vidange permanente jusqu'à résolution du souci
pour le visualiser il vous suffit de retirer le panneau latéral gauche
pour info j'affirme persiste et signe que le module n'est pas en cause
Si vous avez une fuite l'eau se trouve dans le socle N° 0520
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
De plus la pompe de vidange qui vide l'eau de la cuve doit tourner en continu. Ce que vous n'avez pas précisé.
Demande dans mon essage N°1
Désolé pour le retard. Mon LV s’est remis à marcher avant le passage du réparateur.
En effet, j’ai réitéré l’opération d’introduction de 2-3 l d’eau et j’ai appuyé une fois de plus sur les boutons de démarrage et de programmation. Le jour suivant mon dernier poste. L’eau était aspirée, vidangée, comme la fois précédente sans qu’aucun voyant ne s’allume. Aucun bruit non plus.
C’est seulement le lendemain, en appuyant sur les boutons de nouveau, que le LV a démarré comme si de rien n’était. J’ai pu entendre enfin de l’eau couler peu après la fermeture de la porte.
J’ajoute que je ne voulais pas sortir le LV pour constater une fuite car je ne voyais aucune utilité de le constater si ce n’est pas de jeter le LV après. Une réparation, si jamais elle était techniquement possible, se serait révélée trop coûteuse.
Quoi qu’il en soit, tout ça demeure un mystère mais au moins j’ai pu décommandé le réparateur à temps.
Merci de votre message.
J’ai mis deux-trois litres d’eau et ils ont été vidangés. La machine se met à simuler le cycle. Les voyants sont restés inactifs et on le voit en ouvrant la porte (LV encastré). Même celui tout en bas, dehors, qui se reflète au sol et qui prévient qu’il ne faut pas ouvrir car cycle en cours.
Quand j’ouvre, pas une goutte alors que c’est généralement la pluie. Rien.
Je soupçonne le bouton d’allumage, ou la vanne d’aspiration d’eau, ou le logiciel du LV tout court ou...
Bref, le mystère reste entier et si personne n’a eu ce genre de mésaventures, je crains devoir appeler Bosch. Sinon, pendant deux ans et demi, c’était une belle machine silencieuse
