Sèche linge AEG T76485IH2 s'arrête tout le temps
Jct911 Messages postés 4 Statut Membre -
Mon sèche linge s'arrête parfois après 5min parfois après plus de temps.
Même en minuterie, il ne va jamais jusqu'au bout du programme.
J'ai testé la sonde d'humidité, tout nettoyé à fond mais ca ne change rien.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci pour votre aide
7 réponses
S'il s'arrête, à ce moment là que se passe t'il: des voyants qui clignotent, un bruit particulier?? Donnez le plus d'informations possibles. Pensez que nous sommes devant un écran qui n'est pas en vidéo-conférence.
L'appareil stop son cycle et puis il s'eteind. Pas de bruit en particulier.
Commencez par vérifier le serrage des vis de la prise murale et surtout si elle est alimentée par le 220v.
Pas de soucis du côté électrique. C'est vraiment aléatoire. Parfois il fonctionne 5 min, parfois plus longtemps, parfois moins.
Il n'y a pas de code erreur qui s'affiche.
Ce type de panne est difficile à trouver. Il faut contrôler toutes les connexions de la platine voir aussi les soudures des composants. Bon courage.
je viens de démonter la platine, et j'ai regardé toute les soudures. (rien à signaler de ce côté là).
Je viens de faire de trois test et lorsque j'utilise un programme autre que celui de la minuterie, après 4 à 5 minutes, il s'opère comme un reset , et la machine s'arrête en revenant au départ.
Faut-il en conclure qu'il s'agit d'un condensateur (capacité) qui perdrait sa charge?
Pourquoi lors du programme minuterie il lui faut plus entre 7 à 8 minute pour aussi reseter?
bien à vous
Difficile de répondre sur une panne de ce type. J'ai comme l'impression que la machine ne détecte plus d'humidité et arrête le cycle. Donc soit le capteur, soit l'électronique qui gère le capteur ??
Je ne peux en dire plus à distance.
Loic
Même problème, j'ai l'impression que le compresseur ne s'arrête pas et ça surchauffe...
Bonjour Loic
Si le compresseur chauffe fort, ne s'arrête pas. Si vous ne sentez aucune chaleur dans le linge deux : pannes possibles
---le bloc évaporateur condenseur est complètement bouché
---ou vous n'avez plus de gaz dans le compresseur . Coût de réparation élevé demander devis .
Loic
J'ai entièrement nettoyage le bloc evapo et condensateur.
Mon compresseur est alimenté en 320, 220, 190 Entre chaque phase. Est ce que c'est normal ou mon condensateur du compresseur qui est HS ?
quel est la question??
Loic
Entre chaque phase j'ai des tension différents une 320, l'autre 220 et la dernière 190.
Est ce que c'est normal que j'ai des tension différentes ?
En sachant que c'est un moteur triphasé mais alimenté par du mono 220 avec un condensateur.
Vous devez avoir ce branchement:
2/3 = alimentation 220V
1/2 = condensateur 190V
