Pierre lave vaisselle fagor LFF-031
j’ai dû démonter mon lave vaisselle il y a plus d’un mois maintenant pour un problème de morceau de verre coincé dans la pompe ... c’est réparé !!! par contre je ne sais plus où se met la charge en pierre devant ou derrière ??? merci pour votre réponse
cordialement
valhery
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, "charge en pierre " ?? vous devez confondre avec un tracteur ?? vous avez peur qu il se mette a danser en essorage votre LV ??
    1. Modérateur
      Pierre, ou Jacques je n'en vois pas dans la machine, donc Voir sur cette VUE ÉCLATÉE donnez le N° de la pièce en question.
      1. Modérateur
        bonjour,
        certainement la pièce 262
        elle se met sur l'arrière du lave vaisselle
      2. pour que ca sonne moins le creux .. c est bien connu tout ce qui est lourd est plus solide ??!!
        du moins dans la tete !!
    2. Bonjour,
      rien d'étonnant d'avoir ce contrepoids,
      qui se place sur le dessus a l'arrière
      son but est d'éviter le basculement du lave vaisselle vers l'avant a l'ouverture de porte et le glissement du panier inférieur vers l'avant avec le panier chargé de vaisselle a vider
      1. bonjour non non je vous rassure j’ai bien vérifié c’est bien d’un lave vaisselle] dont il s’agit ... Mais j’ai trouvé la réponse à ma question sur un autre forum le contre poids se trouve sur le dessus du lave vaisselle sous le plan de travail... ce contre poids est fait pour que le lave vaisselle ne bascule pas lorsqu’on tire le panier quand il est chargé... voilà !!!
        bonne journée
        valhery
      2. @valhertRe, c'est ce que je venais de dire juste avant votre post
      3. Modérateur
        Je suis témoin a été dit 138mn plus tôt :o))
      4. effectivement je n’avais pas vu les posts précédents ! j’avais seulement lu le post concernant mon soi-disant tracteur ...
      5. acrévindieu ! un juste retour a la nature .. c est bien a cela que servent les lests sur les tracteurs !! a éviter qu ils ne basculent pendant le laabour :o))
