Coffrage d’une dalle béton pour terrasse
Migmatite Messages postés 4 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Besoin d’un conseil pour le coffrage d’une dalle béton pour terrasse :
Comme le montre la photo une petite dalle de 6m² va venir prolonger la terrasse existante en bois composite. A terme elle sera carrelée.
Comment je viens coffrer contre la terrasse ?
Est-ce que je peux utiliser les plinthes en place de la terrasse comme planche de coffrage ? est-ce que je viens y plaquer une planche de coffrage perdue contre? ou encore un autre matériel pour coffrer (une bordure alu) ? faut-il laisser un joint entre la terrasse bois et la future dalle beton ?
Merci pour vos avis éclairés.
Mikael
  1. Profil bloqué
    Bjr, pour moi oui vous laissez tout en place .. de toute facon le béton ne va pas s accrocher dessus et ca ne sera jamais une terrasse unique d un seul tenant !! (il faudra en tenir compte le jour ou vous décidez de tout recouvrir avec un meme et unique revêtement)
    il faudra certainement ferrailler .. après il faut savoir que votre dalle va vivre sa vie et fonction de la "densité" du sol ?? elle peut bouger un ti'peu .. le tout c est qu elle le fasse gentiment !! il sera tjs temps de faire un joint si la(les) séparation (entre la dalle et le reste) est trop importante ??
    1. Migmatite Messages postés 4 Statut Membre
      Merci Icare.
      Si je vous suis, je tire donc mon béton tout contre la terrasse bois. Ca me va :).
      Sinon, il n'est prévu pas d'apporter un autre revêtement sur la partie bois composite. Seule la dalle béton sera carrelée. Ok pour le ferraillage c'était prévu.
      Le sol est très compact et argileux. Il est en place depuis 5 ans. D'ailleurs faut-il que je le stabilise avec du concassé pour la prochaine dalle béton? Pour 6m² j'avais presque envie de poser directement le polyane sur le sol en place, recouvrir par un treillis soudé et bétonner.
      Quoi qu'il en soit merci pour votre conseil.
      Bonne après-midi ensoleillée
  2. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Terrain argileux: quelle sera son épaisseur???
    1. Profil bloqué
      enfin stf .. tu as perdu ton œil de lynx 8/10cm +/-
      C'est un peu ce qui m 'inquiète. je trouve un peu juste. ou alors il faut sérieusement ferrailler
    3. Migmatite Messages postés 4 Statut Membre
      Bonjour stf.
      Oui comme précisé par Icare la dalle fera +/- 9 cm. Elle accueillera une pergola en alu et une planche sur chariot. Après s'il faut plus d'épaisseur je ferai plus :)
    4. Migmatite Messages postés 4 Statut Membre
      Je monte à 12 cm ?
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonsoir plus une dalle est épaisse et bien armée avec un béton bien dosé elle risquera moins de se fissurer si le sol en dessous bouge .Je pense que votre proposition de 12 cm n'est pas mal .L'argile est un support qui travaille avec l'humidité puis la sécheresse .cdlt
