Seche linge whirlpool azb 9770 panne code f04
sony54000
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
mon seche linge s arrete avec code panne f04
defois panne f05
merci pour votre aide
defois panne f05
7 réponses
Détection de température erronée
erreur sonde de température à contrôler de 12 à 3 kΩ en fonction de la température de 20 à 60°
Dans quel endroit est votre sèche linge (température ambiante)
Cordialement.-
le seche linge ne chauffé pas
j ai remplacer un klixon " au hasard" (le noir)avec un que j avais de coté
il a bien chauffé
comme c est pas le klixon d origine
il c est remis en erreur f04
le klixon d origine est dur
celui que j ai mis a comme une pasille
on peu appuyé dessus
donc j ai retiré ce klixon
je viens de voir sur le net
il est possible de percé le klixon
1mm de profondeur
avec un foret de 1.5mm
ensuite avec une aiguille le rearmé
comme un klixon rearmable
Juste une information : on ne bricole pas un klixon encore moins s'il est monté sur la résistance . Il faut changer le tout Si incendie votre responsabilité sera engagée .
Information sur le net = fake new .
bonjour,
vous etes un fou, mon collègue vient de vous dire qu'on ne bricole jamais mais alors jamais un klixon de sécurité, comme son nom l'indique il a un role de sécurité, comme on ne met jamais un klixon sans savoir d'ou il sort, surtout que vous revendez le matériel que vous réparez, vous voulez avoir sur la conscience le décès de toute une famille pour une économie d'un klixon !!!!!!!!!!!!!!
résultat le seche linge Whirlpool fonctionne tres bien
son klixon D ORIGINE mis en securité
percé et rearmé
le linge bien sec plus d erreur f04
pour la petite histoire
j ai un autre seche linge hotpoint ariston tcdg851xb
la panne (plus de chauffage)
je viens d enlevé le couvercle de la resistance
AU MIRACLE UN CLIXON "THERMOSTAT"
((( avec un trou d eguille )))
j ai mis un coup de curdent
le seche linge fonctionne tres bien
ALORS QUI A TORD ???????
vous ou moi !!!!!!!!!!
en tout cas encore merci pour votre aide -
Qui a tord ou raison.??
De ce qui est sécurité qui n'engage que le propriétaire de l'appareil c'est son problème.
Quand on le fait pour d'autres c'est juridiquement sa responsabilité qui est engagée.
Ce que je dis je le fais pour que ce soit lu, pour que chacun s'assume.
Cordialement.-
bonsoir
alors le seche linge seche tres bien
plus de code panne f04 ou f05
le souci c est qu il s arrete pas
j attend environ 90mn
et je met la pause je regarde le linge est tres sec nikel
sur le cadran il reste environ 20 mn de sechage
j ai vu sur un site que le klixon " blanc "
c est un régulateur
possible de m en dire plus sur ce klixon régulateur
svp merci
Posez votre question -
Vous qui êtes le roi de la photo montrez son emplacement et sa forme.
Cordialement;
c est le meme que sur la photo "plus haut"
sauf qu il est de couleur blanc
il se trouve juste a coté d celui en photo sur la resistance
comme le linge est bien sec je suppose que la sonde sur la turbine de devant fonctionne bien
je pense au klixon blanc
comme le noir juste a coté c etait mis en securité
peut etre lui aussi
Ce qui décide de l'arrêt de la machine c'est le séchage du linge. vous dites qu'il est sec mais la machine n'est pas de cet avis .
Qui a raison ??
Vous, donc sonde d'humidité défectueuse.
Les sondes d'humidité N° 691 0 elles doivent être propres avec la continuité du branchement.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
seche linge réparé
j ai récupéré un autre seche linge Whirlpool AZB
avec courroie cassé
du coup j ai pris la sonde d humidité
pour la mettre sur le AZB9770
impeccable quelle plaisir de voir le message " END "
linge bien sec bien sur
bon le point négatif il me faudra une autre sonde pour la remettre sur le donneur
a mon avis il va pas s arrété avec cette sonde hs
la courroie est deja remplacer
a suivre -
