Réglage vis sous taille-haies hs45
ericlion
27 mars 2019 à 14:55
Ulysse5818 Messages postés 12858 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2025 - 29 mars 2025 à 16:07
Je n'arrive pas à redémarrer mon t-h HS 45 car je ne sais pas comment régler les 3 vis noires qui se trouvent sous le moteur et qui doivent, j'imagine régler le carburateur, l'arrivée d'essence et autre… ?
Pouvez-vous m'aider ? Merci
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45
- Reglage carburateur stihl hs 45 - Meilleures réponses
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 - Meilleures réponses
- Probleme demarrage taille haie stilh hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage carburateur taille haie stihl hs 45 - Forum Matériel de Jardinage
- Taille haie hs 45 démarrage - Forum Bricolage / outillage
- Panne taille haie stihl hs45 - Forum Bricolage / outillage
- Reglage temperature frigo - Guide
Dannan
dimanche 19 mai 2013
15 mars 2025
372
27 mars 2019 à 15:49
Normalement ces 3 vis n'auraient pas dû être bougées, mais on va y arriver.
Sous le filtre à air (plastique noir), il y a un schéma de ces 3 vis ;
selon leur position concordant avec le schéma, on doit les desserrer du nombre de tours indiqué, après les avoir serrées jusqu'au bout.
Vis H (richesse à haut régime) desserrer de 3 quarts de tour
Vis L (richesse à bas régime) desserrer de 1 tour
Vis LA (butée de ralenti) visser jusqu'à avoir une vitesse suffisante de ralenti.
Ces réglages pourront être affinés en cous d'utilisation mais devraient permettre de démarrer.
Sinon changer la bougie même si elle est presque neuve.
Et sinon encore, nettoyer entièrement le carburateur surtout si vous n'avez pas vidangé le mélange d'essence avant l'hiver.
