Probleme flotteur SIAMP
J'ai acheté un flotteur SIAMP , je l'ai installé mais l'eau ne cesse de coulé. quand l'eau arrive a faire monter la vis de serrage et a faire basculer le mecanisme pour que l'eau s'arrete, l'eau ne s'arrete pas. pouvez-vous m'aider? merci
  1. Bonjour,
    J'ai eu le même problème. La cause est très simple : le flotteur ne flotte pas !!. Normalement ce genre de flotteur doit contenir 1 ou 2 blocs de polystyrène expansé,or celui que j'avais acheté n'en contenait pas !!. Je me suis dépanné en remplissant les compartiments du "flotteur" avec des bouts de gaine en mousse de plastique utilisée pour l'isolation thermique des tuyaux. Depuis,cette camelote SIAMP achetée chez Bricomarché,fonctionne.
    4
    1. Pouvez vous m'envoyer une photo avec bloc polystyrène ?? Merci
      2
