Code E 15 puis plus rien sur Lave vaisselle Siemens SN66P032EU
Je possède un lave vaisselle Siemens SN66P032EU qui n'est plus garanti depuis décembre dernier (ce serait trop facile) et il est en panne depuis hier.
Hier soir, quand j'ai voulu le mettre à tourner il m'a indiqué le code E15 et s'est mis à faire un gros bruit avec "l'hélice" du bas qui tournait sans cesse.
Il était impossible de l'éteindre ou de faire quoi que ce soit alors mon conjoint l'a débranché.
Depuis, quand on le rebranche, le bruit et la rotation de l'hélice reprennent mais plus rien ne s'allume ( ni bouton ni écran, rien) Est ce du à la sécurité anti fuite ?
Par ailleurs, je pense avoir trouvé ce soir l'origine de la fuite car il ne contenait pas d'eau ce matin et, ce soir, après avoir fait une grosse session vaisselle à la main ( pas le choix du coup ????), le fond était vraiment plein d'eau. J'ai vidé, épongé et bien asséché pour chercher à y voir plus clair et après m'être lavée les mains à l'évier, de l'eau savonneuse était revenue au fond du lave vaisselle. La fuite semble donc venir de l'évacuation reliée au robinet de l'évier. La question paraît peut être bête mais quelqu un pourrait il expliquer à une novice comme moi (et mon conjoint d'ailleurs qui ne s'y connait pas mieux) comment s'y prendre pour régler le problème de fuite maintenant qu'elle semble localisée ?
Merci beaucoup d'avance.
Bonne soirée
Mélina
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
    Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
    Voir ce post:
    https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120851265-code-erreur-e15-sur-un-lave-vaisselle-siemens
    1. Merci beaucoup pour votre réponse que je transfère à Monsieur pour qu'il puisse essayer dès cet après-midi...
      Je croise les doigts pour que cela fonctionne!
      Bien cordialement
  2. Modérateur
    bonjour,
    si chaque fois que vous faites couler de l'eau dans l'évier celle ci va dans votre lave vaisselle c'est peut etre que votre vidange murale est bouchée ... donc commencez par vérifier cela
    1. Bonjour,
      Merci beaucoup pour votre réponse. Nous allons vérifier ça car effectivement il y a surement un souci de ce côté là...
      Bien cordialement
  3. Bonjour,
    la cause de votre souci est bien connue
    en fait vous avez raccordé l'évacuation de votre lave vaisselle a la tétine qui se trouve juste au dessus du siphon de votre évier
    mais sans effectuer une boucle du tuyau d'évacuation qui remonte plus haut que la tétine
    résultat a chaque fois que vous utilisez votre évier une partie de son évacuation part directement dans le lave vaisselle
    et cela jusqu'à débordement de celui-ci
    et mise en sécurité via le flotteur détecteur de fuite qui est activé car connecté directement a l'alim du lv sans passer par le module de gestion
    solution pour éviter cela définitivement :
    créer une évacuation dédiée au seul lave vaisselle via le passage d'un plombier pour la créer sur l'existant
    1. Bonjour,
      Merci beaucoup pour votre réponse. Il faut que l'on vérifie cette histoire d'évacuation qui manifesment ne se fait pas comme il faut: merci pour vos pistes!
      Si je comprends bien, puisqu'il y a fuite, il est normal qu'il ne réagisse plus car le détecteur de fuite a coupé l'alimentation (ça me rassure un peu car le fait qu'il ne s'allume plus m'inquiètait pas mal).
      Je sais que cela dépend surement de l'artisan et de la configuration mais, à tout hasard, auriez-vous un ordre d'idée de prix pour créer une évacuation propre au lave-vaisselle?
      Merci d'avance.
      Bien cordialement
  4. re,
    je ne puis vous donner un ordre de prix car c'est libre
    mais il suffit de demander le coût approximatif au tel lors de la prise de contact
    il saura bien donner un estimatif
    1. Je vais me renseigner. Merci en tout cas!
  5. Bonsoir,
    Merci à tous ! Grâce à vos réponses mon conjoint a réussi à vider l'eau "dévier" l'eau qui arrivait de l'évier en faisant en sorte que la vidange du lave vaisselle soit plus haute et à faire refonctionner le lave vaisselle .Ouf! Pourvu que ça dure !
    Si toutefois ça se reproduisait malgré tout, on envisagera sérieusement de faire créer une évacuation propre au lave vaisselle par un plombier.
    Bonne soirée !
    Merci encore pour vos précieux conseils !
