Machine a laver Bosch WAK28120FF/11 j'aimerai la réinitialiser/Reset
AntoineB -
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'aimerai la réinitialiser ou est la reset, qui peut m'aider a le faire? Merci cordialement.
Profil bloqué
Bjr, vous devez confondre avec un ordinateur ?, décrivez plutot ce qu il fait ou ne fait plus ??
ddzefc
Essayer cette manip' :
-Fermer le hublot, et sélectionner arrêt. Attendre qq secondes, allumer et placer sur essorrage. Un code d'erreur va apparaître, appuyer qq secondes sur essorage puis sur rinçage. Enfin, relâcher la touche, arrêter la machine. Puis la relancer.
Michmichdu17 Messages postés 3 Statut Membre
Merci pour vos réponses.
Daprès les symptômes il s’agirait des charbons.
Ma question est maintenant de connaître la marche à suivre pour effectuer un mode test manuel pour ce modèle précis de machine à laver.
en tout cas merci pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 688
Bonjour Michmichdu17
Avez-vous fait l'opération du message N°2
Qu'est qui vous fait dire que ce sont les charbons qui sont en cause. ???
Nota : un reset ne se fait qu'une fois la panne supprimée.
J'ai visualisé une vidéo dédiée aux machines Bosch qui décrit très bien les symptômes qui correspondent.
Cependant j'ai besoin de connaitre l'opération à effectuer pour passer un mode test manuel pour valider.
J'ai chercher pour mon modèle Bosch WAK28120FF/11 mais n'ai pas trouvé.
Il faut savoir que toutes les notices techniques en électroménager sont payantes. Parfois certains SAV les mettent sur le net, donc que vous pouvez trouver;les autres pas. C'est le cas pour votre appareil.
Si les vidéos que vous avez vues vous disent que les charbons sont HS pourquoi faire un test il suffit de les démonter et de les contrôler si moins de 1.5cm à changer .
