Probleme d'allumage continu de micro onde
Rassa
Jacky -
Jacky -
Bonjour, mon micro onde NN SA 630W panasonic fonctionne la porte ouverte. Une fois fermée, il s’arrête.son tableau de contrôle est fonctionnel, c'est à dire programmable..A l’intérieur toute sa filature est intacte, et branchée convenablement. S'il vous plait s'il y'aurait quelqu'un pour m'éclairer. Merci.
- Probleme d'allumage continu de micro onde
- Peinture intérieur micro onde écaille - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Elm leblanc ondea compact problème allumage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Micro onde rouillé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Rouille dans mon micro-onde ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Hauteur micro onde - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
6 réponses
ATTENTION DANGER...
Ne jamais faire fonctionner la porte ouverte Ni mettre les mais dedans !!
Bjr, seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité!
Que voulez-vous dire par il fonctionne la porte ouverte, ce qui ne peut se produire 3 sécurités sur la porte.????? Si c'est le ventilateur de refroidissement c'est normal.
Merci STF, soit. C'est drôlement bizarre , mais c'est comme ça.Porte ouverte implique et le ventilo et le plateau sur le rotor du mouvement circulaire. Je l'ai ouvert ce NN SA 630 W panasonic en soupçonnant la pièce supérieure de la fermeture de la porte, là où le crochet supérieur de la porte s’insère. Je l'ai enlevée, j'ai pas pu la démonter pour voir son mécanisme à l’intérieur, mais voyant son bouton rouge comment qu'il s'enclenche et se déclenche je pourrais déduire que c'est elle.A date mon investigation m'a amené à ça, et peut être que c'est faux, tant que je n'ai pas changé cette pièce. Sinon, qu'est ce que vous pouvez dire. Merci.
Bon matin de France
En France nous n'avons pas les mêmes modèles de micro-ondes donc voir avec votre SAV , je ne vois pas ce que vous avez touché. Cordialement.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
