Groupe électrogène qui cale à chaud
Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre des problèmes avec mon groupe électrogène (Robin EH34).
Le démarrage se fait parfois péniblement (il faut jouer du starter). Dès qu'il part, tout se passe normalement pendant 25 minutes environ, puis il s'arrête. Si je le redémarre, il part correctement mais cale à nouveau toutes les 2 ou 3 minutes...
La bougie a été changée. Le carbu a été nettoyé aux ultrasons. Filtre à air changé et vidange de l'huile faite également.
Quelqu'un a une idée de ce qu'il a ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
