Problème de démarrage Renault Kango II 1.5 DCI 70 CV année 2010
Joan_33
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède un Kangoo II (véhicule utilitaire) année 2010.
Il a bientôt 200 000 km et j'ai un problème depuis quelques mois :
Par moment il ne veut plus démarrer... Je ne sais pas du tout expliquer à quel moment, je peux avoir démarré 10 fois juste avant et hop il se bloque pour n'importe quelle raison.
On dirait comme un anti démarrage. Le démarreur et la batterie n'ont aucun problème, tout fonctionne sauf que le gasoil n'arrive pas du tout.
Lorsque j'ai cette panne (moins de 10 fois depuis Janvier 2019), on me tire ou on me pousse et je démarre en prise. Juste après ça, tout refonctionne. Je l'ai déjà emmener cher Renault mais une fois que j'avais démarré en prise donc je n'avais plus le problème et ils ont rien trouvé avec la valise...
Je pense donc à une sécurité et un problème électronique mais où ? un problème de clé ? Un problème à la pompe à injection ??
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci beaucoup d'avance.
- Kangoo 1.5 dci 70 problème
- Fusible anti démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer l'anti démarrage sur Kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Df885 renault 1.5 dci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0002 renault 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
200 000 Km ! La valise ne sert à rien pour une panne épisodique .
Remplacez votre pompe de gavage par une neuve (sur le réservoir).
https://www.google.fr/search?q=pompe+de+gavage+kangoo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqrJOzgcvkAhUyx4UKHZ5ECHYQ_AUIEygC&biw=1440&bih=767
Veuillez bien vous rendre ici pour plus de précisions :
https://auto.linternaute.com/forum/
Commencez à vérifier les éléments dans l'ordre .
(En électromécanique , lorsqu'un moteur ne fonctionne pas on commence à vérifier l'alimentation: 95% des causes de panne)
