Fuite
J'ai installé mon robinet flotteur Siamp ref 50 6769 00. Lorsque le réservoir d'eau a fini de se remplir, ça ne s'arrête pas complètement, ça continue à goutter sur le côté. Bref il y a une fuite, d'où cela peut venir, quelle est la solution, faut-il ajouter un joint ?
  1. Modérateur
    >Bonjour
    Peut-être une saleté sur le joint.
    Appliquer le nettoyage B1/B2 si non retour magasin.
    Voir sur cette NOTICE
    1. Modérateur
      Bonjour ou aussi trop plein qui déborde flotteur a régler. Cdlt
      1. bonjour , il faut le régler pour un remplissage minimum et régler au fur et a mesure ...!
        1. Merci! Et sinon est-ce que la membrane ref 34971607 est nécessaire, faut-il l'acheter en plus?
          1. Modérateur
            Normalement le mécanisme est complet avez vous essayé de règlé le niveau d'eau en descendant le flotteur ?
            1. oui, c'est peut-être le flotteur qui est défectueux
            2. Modérateur
              Ne vous prenez pas la tête retourner au magasin pour l'échanger.
