Sèche linge whirlpool azb7112 voyant filtre et réservoir clignotant
Mattzzi -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon sèche linge whirlpool azb7112 clignote sur les voyants filtre et réservoir d'eau quel est la cause alors que les filtres et réservoir sont vide
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
    Bonjour, regardez le tuyau qui remonte de la pompe de relevage ainsi que celle ci
    2
    1. Mattzzi
      Déjà fais rien dedans ni au extrémité pour les deux
  2. stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Je suppose que vous avez démonté la pompe de relevage pour la nettoyer N° 430 0 et contrôlé son flotteur;
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Mattzzi
      Oui demonter j'ai tout nettoyé, vérifier qu'il étais bien connecté et je n'ai plus d'eau au niveau du flotteur ( je sais pas si il en faut un minimum ou non ? ) .
  3. stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Non pas de niveau mini.
    Avez-vous fait un reset en appuyant sur départ 10S ??
    1. Mattzzi
      Aucun reset en appuyant sur départ 10s rien ne ce passe .
      Il faut contrôler le flotteur de la pompe est s"'assurer qu'il fonctionne.
      "Nettoyer filtre. Assurez-vous sur la résistance N° 456 0 que les klixons sont passants.
    3. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 275
      et voir si votre pompe de relevage fonctionne
  4. papy35
    Tout est nettoyé OK mais avez vous observé si la pompe fonctionne ,la petite hélice tourne t elle ?? et le contacteur derrière la grosseur d'un sucre (switch)
  6. papy35
    Vous avez tout nettoyé parfait,mais avez vous observé si la pompe de relevage fonctionne surtout sa petite hélice ?? puis le switch
    grosseur d'un sucre situé derrière la pompe avec deux fils
