Karcher wv2
Antho -
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, sur mon karcher 2 problèmes ... le premier le nettoyeur démarre seul et reste à ON meme après appui sur bouton on/off démontage et nettoyage de la carte ok.ensuite après re-montage à la mise en charge la led verte s'allume puis plus rien et une fois le chargeur debranché appui sur on/off la led verte clignote 1 fois et plus rien du tout...que faire merci à tous
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
La led clignote en charge et devient fixe batterie chargée. quand on débranche le chargeur l'aspirateur se met en route et s'arrête par appui sur OFF/ON . S'il se passe autre chose = problème sur platine électronique Quoi???
