Branchement thermostat connecté Netatmo sur chaudière gaz Saunier Duval
pablo2130 Messages postés 1 Statut Membre -
 henri -
Je souhaite acheter et installer un thermostat connecté Netatmo. étant donné que le thermostat actuel est très mal situé je vais opter pour l'installation du relais Netatmo près de la chaudière et garder le thermostat portatif.
J'ai une chaudière au gaz Saunier Duval Thema et voici une photo de sa carte :
Sur le domino vert surélevé en haut à gauche de l'image j'ai deux fils (bleu et marron) qui sont reliés à mon thermostat actuel. Je pense donc les remplacer par les deux fils "commande" du relais Netatmo. La seule chose qui me perturbe ici c'est que les fils de commande sont généralement gris apparemment et les fils d'alimentation (du thermostat) sont bleu et marron. Mais j'imagine que les couleurs n'ont pas été respectées étant donné que mon thermostat actuel n'a que deux fils.
Et pour les fils d'alimentation du relais, j'ai un doute, est ce que je pourrais venir les fixer en bas à droite de l'image, au niveau du domino où est inscrit 230V et où sont branchés déjà deux fils (blanc et rouge) ? Ou est ce que je ferais mieux de venir me brancher au niveau de la prise ?
Je vous remercie de votre aide :)
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
Bonjour, pour les couleurs des câbles il n'y a pas d'importance, pour le branchement du relais en 220v je conseil une alimentation séparée
