Seche linge Siemens IQ500 fait disjonter
Chrisruf
b richard 31 Messages postés 3338 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour,
Mon sèche linge Siemens IQ500 réf : WT46W430FF/05 fait disjoncter le disjoncteur de la prise sur lequel il est branché dès que je le mets en marche et qu'il commence à chauffer. Je cherche de l'aide pour détecter la panne et pouvoir le réparer moi-même si possible. Merci pour vos réponses.
- Vue éclatée sèche-linge siemens iq500
- Seche linge siemens iq300 - Forum Electroménager
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge siemens iq500 ✓ - Forum Electroménager
26 réponses
- 1
- 2
Suivant
Chrisruf
le disjoncteur 20A seulement
Ok je vous crois mais nous sommes obligés de poser des questions pour orientez les recherches.
Vous allez devoir contrôler la résistance voir nettoyer les peluches incrustées dedans
Il va être difficile de trouver la résistance sur une pompe à chaleur :o)); Votre problème ne va pas être facile à trouver Vérifier coté du moteur ventilateur N° 0 502 voire des condensateurs N° 0 508/0 521
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
contrôlez l'état du filtre antiparasite en entrée d'alimentation sur le sèche linge
s'il est responsable
on remarque que le disjoncteur saute même appareil éteins
Ce n'est pas ce que dit Crisruf:
Pour réaliser une vérification il faut déjà trouver la panne ce qui est le plus difficile dans ce cas de panne. La fuite électrique peut venir de plusieurs endroits: d'une fuite d'eau, en passant par un fil en contact avec la carcasse, le moteur etc..... Une solution débrancher élément par élément et faire un essai à chaque fois au moment où le disjonction ne se déclenchera plus vous aurez trouvé la panne;
re,
ok car vu l'éclaté je suis intrigué de ne pas voir le filtre antiparasite
qui est forcément installé
la norme le rend obligatoire de toute façon
cela ce constructeur
ne prendra pas le risque de le contourner
ps: j'ai effectué une recherche approfondie
l'antiparasite n'apparait pas alors qu'il y est forcément a moins de l'avoir intégré au module par exemple???
on va bien voir ou va le cordon d'alim avec la photo
Je suis de ton avis il doit être intégré à la N° 0110
Sur la 0108 il n'y a pas grand chose ?
Je ne peux en dire plus ma boule fait une grève reconductible :o((
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/468J26_i/468J26_i1.jpg
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
voici ci-dessus une photo dont voici procédure utilisée
j'ai sélectionné dans la barre de tâche la montagne a droite
ceci m'a envoyé sur mon ordinateur dans lequel j'ai sélectionné une photo du pic du midi
en moyenne les dites photos ont une taille de 1mega
juste attendre un peu pour la durée du transfert ensuite je passe en mode prévisualisation pour voir si le fichier photo est bien placé quand c'est le cas je valide le post et je regarde la photo posée (en prévisualisation on a que le texte qui correspond a la photo )
re,
auquel cas il vous faut demander un devis ici par exemple:
https://www.cyberpieces.com/module/cp_mydevis/demander_devis
en donnant la référence complète de votre produit :
WT46W430FF/05
pour qu'ils vous fournissent le prix du module de puissance "programmé prêt a poser "
ensuite vous aviserez
WT46W430FF/05
Rechercher d'où vient ce clac clac?? cela pourra être une indication sur la panne.
Si vous entendez un clac c'est que la platine fonctionne, le problème vient de l'élément commandé par ce relais, circuit qu'il faut suivre. d'où ma question quel relais???? vous pouvez aussi dès le départ déconnecter le moteur ventilateur la pompe à chaleur et le condensateur,et brancher. Si rien ne saute vous rebranchez élément par élément ou vous contrôlez ces éléments, la valeur ohmique doit-être proche de zéro.
Re
Il faudrait contrôler la résistance en 1er lieu
en espérant que le module neuf ne claque pas à son tour
Re,
J’ai bon espoir que ce soit la résistance qui soit à la masse en fait si c’est un défaut d’isolement c’est soit le 30mA qui disjoncte s’il y en a un soit le général si par contre c’est un mini disjoncteur qui saute c’est un court circuit et là ce sera à traiter différemment et ne pas mettre l’appareil sous tension tant que l’on aura pas trouvé la cause
- 1
- 2
Suivant
