Brancher un thermostat Delta dore 137 sur chaudière gaz oertli
Lahoucine72
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai besoin de votre aide pour installer un thermostat d'ambiance programmable Delta dore 137 sur chaudière gaz condensation oertli dpsm 3025 , celle-ci est pilotée actuellement par une sonde extérieure ! Je dispose d'un schéma électrique si besoin !
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
10 réponses
Voir sur cette NOTICE
voir ce plan qui permet deux possibilités:
Commander un appareil en 220V accélérateur
ou
commander une programmation de mise en route contact sec.
Tout dépend comment est branchée la sonde actuelle.
Plan impossible à lire trop petit.
avez vous situé ou est branchée la sonde actuelle?? faire une photo de cette zone.
Pour la photo demandée je vais pas pouvoir tout de suite mais je ferai ça dimanche, je vous mets un lien ou vous trouverez la notice complète de la chaudière et sur la page 32 vous trouverez le shéma de câblage que j'ai pris en photo car je n'arrive pas à l'envoyer en pdf..
la page 32 correspond bien la disposition des bornes quand j'ouvre la chaudière..
Et merci encore
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1a5189bb-7c26-45f2-a515-70ebbb8cc922 -
Posez votre question -
De ce que je vois sur le plan la sonde extérieure "EXT est schématisée comme capteur variable CTN
donc difficile de faire le raccordement. pa
Bonjour quand on a une sonde extérieure on doit monter une sonde intérieur de la meme marque pour plus de renseignements voir avecOertli au 01.49.88.58.53 .Cdlt
Merci pour votre réponse , et voulais savoir si peux débrancher la sonde extérieure ? Le problème se posera plus ?
Cordialement. -
appelez oertli un technicien vous dira exactement ce qu'il faut faire .Il y a tellement d'electronique dans ces nouvelles chaudières ou peut etre votre chauffagiste .Cordialement .
